با سلام وخسته نباشید خدمت دوستان عزیزم ،
می خوام اطلاعات یک سطر رو با jquery ویرایش کنم چه طوری میشه این کارو کرد؟
بخشی از کد رو نوشتم یک modal باز میشه و اطلاعات رو می خونه میزاره توی text box ها
حالا چه جوری باید این تغیرات که توی text box ایجاد شده رو اعمال کنم توی جدول؟!
اینم عکس :
@model List<Sms.Core.Entity.Entities.LetterTemplate> @{ ViewBag.Title = "فهرست پیش نویس ها"; Layout = "~/Areas/Client/Views/Layouts/Master.cshtml"; ViewBag.PagePath = new string[] { "مدیریت پیش نویس ها", ViewBag.Title }; } <style type="text/css"> .tooltip-inner, .tooltip { max-width: 350px; white-space: normal; } /*@@media only screen and (max-width: 768px){ .table-responsive-horizontal-xs td { border: none; border-bottom: 1px solid #eee; position: relative; padding-right: 40% !important; white-space: normal; text-align: right; } }*/ </style> <script type="text/javascript"> $(function () { $("#messageTotal").hide(); //start delete row in tabel and DataBase $("a.del").click(function (event) { event.preventDefault(); var id = $(this).closest('tr').data("id"); $("#delete-dialog").modal('show'); $("#delete-dialog input[name=id]").val(id); console.log(id); }); $("#delete-dialog button[type=submit]").click(function (event) { //start loading button var $this = $(this); $this.button('loading'); setTimeout(function () { $this.button('reset'); }, 2500); //End loading button //تگ a.del برای از بین بردن اثر لینک event.preventDefault(); var id = $(this).closest('form').find("input[name=id]").val() remove(id); }); function remove(id) { //call controler for delete row in database $.post("/Client/LetterTemplate/Delete", { id: id }, function (data) { console.log(data); if(data.Result==200){} $("tr#" + id).remove(); $("#messageTotal").show(); $("#message").html(data.Message); $("#delete-dialog").modal('hide'); }); } //End delete row in tabel and DataBase //start Edit row in tabel $("a.edit").click(function (event) { event.preventDefault(); var Id = $(this).closest('tr').data("id"); var TittleDraft = $(this).closest('tr').data("title"); var JoinTextMessage = $(this).closest('tr').data("body"); console.log(TittleDraft); //$("#TittleDraft").val(Title); $("#JoinTextMessage").css("text-align", "right"); //$("#DraftText").val(Body); $("#create-dialog [name=Id]").val(Id); $("#create-dialog [name=TittleDraft]").val(TittleDraft); $("#create-dialog [name=JoinTextMessage]").val(JoinTextMessage); $("#create-dialog").modal('show'); }); $("#create-dialog button[type=submit]").click(function (event) { console.log("submit"); //start loading button var $this = $(this); $this.button('loading'); setTimeout(function () { $this.button('reset'); }, 2500); //End loading button event.preventDefault(); var data = {}; data.Id = $(this).closest('form').find("[name=Id]").val();; data.TittleDraft = $(this).closest('form').find("[name=TittleDraft]").val();; data.JoinTextMessage = $(this).closest('form').find("[name=JoinTextMessage]").val();; Edit(data); }); function Edit(data) { console.log("Edit"); //call controler for Edit row in database $.post("/Client/LetterTemplate/Create",data, function (data) { console.log(data); if (data.Result == 200) { $("tr#" + data.Id).find("td.TittleDraft").html(data.TittleDraft); $("tr#" + data.Id).find("td.JoinTextMessage").html(data.JoinTextMessage); } //$("tr#" + id).remove(); //$("#messageTotal").show(); //$("#message").html(data.Message); //$("#create-dialog").modal('hide'); }); } //End Edit row in tabel //start add Row to tabel $("a.add").click(function (event) { event.preventDefault(); $("#Add-dialog").modal('show'); $("#TittleDraft").val(" "); TittleDraft=$("#TittleDraft").val(); DraftText = $("#DraftText").val(); $("#DraftText").css("text-align","right"); }); //End add Row to tabel }); </script> <section class="content"> <div class="row"> <div class="col-xs-8 col-centered" style="width:100%"> <div class="box box-info"> <div class="box-header"> <h3 class="box-title">@ViewBag.Title</h3> </div> <div class="box-body clearfix table-responsive-horizontal-xs"> @Html.Partial("/Areas/Client/Views/Layouts/MessageBox.cshtml") <div id="messageTotal" class=" alert alert-xs alert-success alert-dismissable"> <i class="fa fa-success"></i> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-hidden="true">×</button> <div id="message" style="display:inline;"></div> </div> @*<div class="alert alert-xs alert-success alert-dismissable"> <i class="fa fa-success"></i> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-hidden="true">×</button> پیش نویس مورد نظر با موفقیت درج شد. </div>*@ <div class="col-xs-12 clearfix"> <a href="/Client/LetterTemplate/Create" class="btn btn-primary add" data-target="#create-dialog">اضافه کردن پیش نویس جدید </a> <br /><br /> @*<a class="btn btn-primary" href="/client/group/index">فرخوانی مجدد</a>*@ </div> <div class="col-xs-12 clearfix"> @if (Model == null || Model.Count == 0) { @Html.Partial("/Areas/Client/Views/Layouts/EmptyBox.cshtml") } else { <table class="table table-bordered table-striped"> <thead> <tr> @*<td class="text-center" style="text-align: right;width:1px;">شناسه</td>*@ <td class="text-center" style="text-align: right;width:440px !important;">عنوان پیش نویس</td> <td class="text-center" style="text-align: right;white-space:pre-line !important;">متن پیامک پیش نویس </td> <td class="text-center" style="text-align: center;width:90px;">عملیات</td> </tr> </thead> <tbody> @foreach (var r in Model) { if (r != null) { // public string Body { get; set; } //public byte? Kind { get; set; } //public int LTId { get; set; } //public int? LtUserId { get; set; } //public int? Parent { get; set; } //public byte? Stat { get; set; } //public string Title { get; set; } <tr id="@r.LTId" data-id="@r.LTId" data-title="@r.Title" data-body="@r.Body"> @*<td data-title="شناسه" class="number" data-toggle="tooltip" title="@r.Body" data-container="body"> @r.LTId </td>*@ <td data-title="عنوان پیش نویس" class="td-overflow TittleDraft" data-toggle="tooltip" title="@r.Title" data-container="body"> @r.Title </td> <td data-title="متن پیش نویس " class="JoinTextMessage td-overflow" data-toggle="tooltip" title="@r.Body" data-container="body"> @r.Body </td> <td data-title="عملیات" class="" style="text-align:center;"> <a class="btn btn-xs btn-danger ttip del" data-toggle="tooltip" data-original-title="حذف پیش نویس" data-target="#delete-dialog" href="/Client/LetterTemplate/Delete?id=@r.LTId"><i class="fa fa-times"></i></a> <a class="btn btn-xs btn-primary edit" data-toggle="tooltip" data-original-title="ویرایش پیش نویس" data-target="#create-dialog" href="/Client/LetterTemplate/Create?id=@r.LTId"><i class="fa fa-edit"></i></a> @*<a class="btn btn-xs btn-success ttip" href="/Client/Message/SendSimple?template=@r.Body" data-toggle="tooltip" data-original-title="ارسال پیام" target="_blank"><i class="fa fa-envelope"></i></a>*@ </td> </tr> } } </tbody> </table> } </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Delete Dialog ========================================================================================================--> <div class="modal fade" id="delete-dialog" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> <form action="/" method="post" id=""> <input name="id" type="hidden" /> <div class="modal-dialog modal-sm"> <div class="box box-info modal-content"> <div class="box-header"> <div class="box-tools pull-left"> <button class="btn btn-default btn-sm" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><i class="fa fa-times"></i></button> </div> <h3 class="box-title">حذف پیش نویس</h3> </div> <div class="box-body text-center clearfix"> <span class="message"></span> <h4>آیا مطمن هستید؟</h4> </div> <div class="box-footer text-center clearfix"> <button type="submit" class="btn btn-danger btn-confirm" data-id="delete" data-delete="">بله</button> <button type="button" class="btn btn-success btn-confirm" data-dismiss="modal" aria-label="Close">خیر</button> </div> <div class="overlay" style="display: none"></div> <div class="loading-img" style="display: none"></div> </div> </div> </form> </div> </section> <!-- Create Dialog ===========================================================================================================--> <div class="modal fade" id="create-dialog" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog "> <div class="box box-info modal-content"> <div class="box-header"> <div class="box-tools pull-left"> <button class="btn btn-default btn-sm" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><i class="fa fa-times"></i></button> </div> <h3 class="box-title">ویرایش پیش نویس ها </h3> </div> <form role="form" method="post" action="/" novalidate="novalidate"> <input type="hidden" value="0" name="Id" /> <div class="box-body clearfix"> <div class="message"></div> <div class="row"> <div class="form-group col-xs-12"> <label>عنوان پیش نویس </label> <input type="text" placeholder="عنوان پیش نویس خود را وارد کنید." name="TittleDraft" id="TittleDraft" class="form-control" /> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-xs-12"> <div class="form-group"> <label> متن پیامک پیش نویس</label> <textarea rows="4" placeholder="" class="form-control ltr" id="JoinTextMessage" name="JoinTextMessage"></textarea> </div> </div> </div> </div> <div class="box-footer clearfix"> <button type="submit" class="btn btn-success accept pull-left">ثبت اطلاعات</button> </div> </form> <div class="overlay" style="display: none"></div> <div class="loading-img" style="display: none"></div> </div> </div> </div> <!-- Add Dialog ===========================================================================================================--> <div class="modal fade" id="Add-dialog" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog "> <div class="box box-info modal-content"> <div class="box-header"> <div class="box-tools pull-left"> <button class="btn btn-default btn-sm" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><i class="fa fa-times"></i></button> </div> <h3 class="box-title">افزودن پیش نویس </h3> </div> <form role="form" method="post" action="/" novalidate="novalidate"> <input type="hidden" value="0" name="GroupId" /> <div class="box-body clearfix"> <div class="message"></div> <div class="row"> <div class="form-group col-xs-12"> <label>عنوان پیش نویس </label> <input type="text" placeholder="عنوان پیش نویس خود را وارد کنید." name="TittleDraft" id="TittleDraft" class="form-control" /> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-xs-12"> <div class="form-group"> <label> متن پیامک پیش نویس</label> <textarea rows="4" placeholder="" class="form-control ltr" id="DraftText" name="DraftText"></textarea> </div> </div> </div> </div> <div class="box-footer clearfix"> <button type="submit" class="btn btn-success accept pull-left">ثبت اطلاعات</button> </div> </form> <div class="overlay" style="display: none"></div> <div class="loading-img" style="display: none"></div> </div> </div> </div>
