در توسینسو تدریس کنید
و
با دانش خود درآمد کسب کنید
میلاد
*فوری* ماشین مجازی
یکی از ماشینهای vmware من بعد از یک برق رفتی الان داره بد کار میکنه. اول که روشن شد کلی طول کشید تا بیاد بالا. امروز هم یکدفعه ارتباطش قطع شد بعد شروع کرد چند بار creat snapshot virtual machin کرد بعد remove snapshot کرد و چند دفعه تکرار کرد و بعد در eventها پیغام virtual machine disk consolidation failed رو داد و الانم روشن شده داره کار میکنه. آیا امکان داره فایل vmdk آسیب دیده باشه؟
#شبکه #ماشین_مجازی
لذت یادگیری با توسینسو
رسول دانش
اول حتما یک بک آپ بگیرین
احتمال آسیب دیدگی هست. آیا فقط همین ماشین رو روی مجازی دارین یا ماشینهای دیگعه هم هست؟
خیلی چیزا بلد نیستم ، کاش عمرم برای یادگیری کفایت میکرد، دارم به این نتیجه میرسم که توی این عمر کوتاه هر چیزی ارزش یادگیری نداره و فقط چیزای مهم رو باید آموخت...
میلاد
نه حدود 10 تا ماشین دارم که این یکی فقط اینطور شده و فایل سرورم هم هست. بک آپ گرفتم.
.... یه پرنده شی که معنی نداره واسش سقوط.
رسول دانش
خوبه با نرم افزار Dell Security Explorer یک بک آپ از پوشه و دسترسی پوشه ها بگیرین و یک ماشین جدید نصب کنید و کل فایل شیرینگ رو انتقال بدین روی ماشین جدید
میلاد
الان دوباره قطه شدن ارتباط و این پیام رو داده
Message from localhost.localdomain: There is no
more space for virtual disk New File
Server-000006.vmdk. You might be able to
continue this session by freeing disk space on the
relevant volume, and clicking button.retry. Click
button.abort to terminate this session.
میلاد
آقا رسول شما منظورت اینه که اول از دسترسی پوشه ها بک آپ بگیرم بعد فایلها رو کپی کنم روی ماشین جدید؟
میلاد
یه سوال دیگه من اکتیو دایرکتوریم هم رو همینه با کلی یوزر، میشه بک آپ بگیرم بعد ریستور کنم رو جدیده؟ اونوقت سیستمهام ات.ماتیک جوین میشن؟
رسول دانش
بله
سرور دومین رو هم میتونی کامل انتقال بدین
این پیغام آخر مربوط به حجم و فضا است . هارد و فضا کم نیاوردین؟
سلام . در تایید گفته دوستمون به قول ایشون مربوط به پر شدن فضایی هست که اونجا ذخیره رو انجام میده ، علت تکرار فرآیند هم همین هست که نمیتونه ماموریت snapshot رو کامل کنه. درخصوص انتقال : بنظرم clone بهتره.
یا میشه یا باید بشه.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....
