در توسینسو تدریس کنید
و
با دانش خود درآمد کسب کنید
علی موسوی
اینترنت میکروتیک
یه مودمadsl؛ یه سوییچ یه روتر میکروتیک دارم .
مودم :
در حالت bridge
ای پی مودم : 192.168.20.1
هردو غیر فعال dhcp وwireless
روتر :
پورت 2 به مودم وصله وpppoeکانکشن روشه با ای پی : 192.168.20.3
پورت 3 به سوییچ وصله وdhcp سرور روشه با ای پی :
192.168.20.2
رنجdhcp :
192.168.20.10_192.168.20.200
نشانی dns:
4.2.2.4
8.8.8.8
217.218.155.155
گت وی :
192.168.20.2
ای پی اینترفیس روتر متصل به سوییچ
اول مودم رو با یک کابل به لپ تاپ وصل کردم pppoe کانکشن رو لپ تاپ زدم و تست کردم اینترنت وصل بود و مشکلی نداشت .
اتصالات رو برقرار کردم طبق توضیحات بالا. اینترنت روی روتر میاد و پینگ 4.2.2.4 و 8.8.8.8 هم دارم . کامپیوترهای شبکه از دی اچ سی پی ای پی میگیرن شبکه هم اکی هست پینگ هم دارم .فقط مشکلی که دارم اینه که پیج اینترنت ندارم .فقط بعضی وقتا سایت گوگل و یاهو رو باز میکنه . در ضمن nat هم نوشتم .نمیدونم باید چیکار کنم دیگه.لطفا راهنماییم کنید. راستی برای انجام ip tunnel تنظیمات امنیتی ipsecانجام دادم .احتمال داره بخاطر اون باش ؟ شاید داره جلو اتصال کامپیوترهارو به اینترنت میگیره
#مشکل_اینترنت_دادن_به_کاربران #اتصال_روتر_میکروتیک_به_اینترنت_با_pppoe #نحوه_bridge_کردن_اینترنت_میکروتیک #مشکل_میکروتیک_و_باز_نشدن_وب_سایت_ها #تغییر_dns_در_میکروتیک
لذت یادگیری با توسینسو
مرتضی
یه پینگ از dns های پابلیک بگیرید
ببینید پینگ دارید یا نه؟
بعد برای باز کردن سایتها از آی پی آدرسشون استفاده کن ببین جواب میگیری؟
سافتگذر برای مثال 46.224.3.108
یک بار هم یکی از کامپیوتر ها رو آی پی دستی بده ببین باز هم مشکل داری؟
به احتمال خیلی زیاد مشکل مربوط به dns باشه
علی موسوی
سلام .پینگ dns هارو هم روی روتر دارم هم رو کامپیوتر 4.2.2.4 و 8.8.8.8
آی پی دستی دادم باز هم مشکل دارم
چندتا از سایت هارو هم با ادرسip شون زدم باز نکرد.
Isp هم زنگ زدم میگه اگه پینگ داری مشکل از ما نیست
علی موسوی
وضعیت کانکشن هم به این صورته که به دفعات خیلی کم مثلا با انیبل دیزیبل کردن internet access میشه ولی در حالت کلی no internet access هست .
rasool danesh
دوست عزیز شما شبکه مودم و شبکه داخلیتون رو روی یک رنج گذاشتین و اینجوری نمیتونید اینترنت رو دریافت کنید
رنج مودم یا شبکه داخلی رو عوض کنید و دوباره امتحان کنید
از قسمت address و routes و nat عکس بزارین...
خیلی چیزا بلد نیستم ، کاش عمرم برای یادگیری کفایت میکرد، دارم به این نتیجه میرسم که توی این عمر کوتاه هر چیزی ارزش یادگیری نداره و فقط چیزای مهم رو باید آموخت...
علی موسوی
عکس گذاشتم ولی نمیدونم تو کدوم قسمت از سایت میشه دید .تو این پیج نتونستم بذارم
rasool danesh
دوست عزیز توی همین قسمت که دارین جواب رو تایپ میکنید اگر دقت کنید در بالای این قسمت یکسری آیتم قرار داره که یکیش مخصوص گذاشتن عکس است
علی موسوی
بله ولی نمیدونم مشکل گوشیم چیه که وقتی روی انتخاب عکس میزنم هیچ اتفاقی نمیفته.نه فقط تو این سایت تو همه سایت ها
rasool danesh
خب از کیس یا لپتاپ یا یک گوشی دیگه استفاده کنید و با اونها عکس بزارین
در هر صورت شما رنج ip مودم و اون اینترفیسی که کابل مودم به میکروتیک خورده رو عوض کنید. مشکل حل میشه
اگر تونستین عکس برام بزارین
علی موسوی
خیلی ممنونم چشم
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....
