سعید حسینی
load balancing pcc در میکروتیک
سلام وخسته نباشید
ازدوستان کسی از load balancing pcc کار کرده یه توضیح کامل بده ،من تموم مراحل از خود سایت میکروتیک مطالعه کردم ولی مشکل م اینجاست که در زمان قطعی یکی از ISP ها شیف نمی کنه روی ISP دوم
باتشکر فراوان
این سوال 1 پاسخ دارد.
#مشکل_راه_اندازی_load_balancing_میکروتیک #load_balancing_در_اینترنت_با_میکروتیک #load_balancing_در_خطوط_اینترنت
لذت یادگیری با توسینسو
علی پرکره
تنظیماتی که استفاده کردی رو بزار ببینیم
ترجیحاً کامنداشو بزار که همه رو یکجا بشه دید
  • انتخاب شده به عنوان جواب توسط 1 نفر
سعید حسینی
/ ip address
add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=LAN
add address=10.111.0.2/24 network=10.111.0.0 broadcast=10.111.0.255 interface=ISP1
add address=10.112.0.2/24 network=10.112.0.0 broadcast=10.112.0.255 interface=ISP2
/ ip firewall mangle
add chain=prerouting dst-address=10.111.0.0/24 action=accept in-interface=LAN
add chain=prerouting dst-address=10.112.0.0/24 action=accept in-interface=LAN
add chain=prerouting in-interface=ISP1 connection-mark=no-mark action=mark-connection \
new-connection-mark=ISP1_conn
add chain=prerouting in-interface=ISP2 connection-mark=no-mark action=mark-connection \
new-connection-mark=ISP2_conn
add chain=prerouting in-interface=LAN connection-mark=no-mark dst-address-type=!local \
per-connection-classifier=both-addresses:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn
per-connection-classifier=both-addresses:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn
add chain=prerouting connection-mark=ISP1_conn in-interface=LAN action=mark-routing \
new-routing-mark=to_ISP1
add chain=prerouting connection-mark=ISP2_conn in-interface=LAN action=mark-routing \
new-routing-mark=to_ISP2
add chain=output connection-mark=ISP1conn action=mark-routing new-routing-mark=toISP1
add chain=output connection-mark=ISP2conn action=mark-routing new-routing-mark=toISP2
/ ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 routing-mark=to_ISP1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 routing-mark=to_ISP2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.111.0.1 distance=1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.112.0.1 distance=2 check-gateway=ping
/ ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=ISP1 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=ISP2 action=masquerade
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره بهاره می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....
