تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
احسان
گزارش مشکلات وب سایت جدید توسینسو
سلام و خسته نباشید
تبریک بابت قالب جدید ولی متاسفانه تقریبا 20درصد موارد موفق به لوگین میشم بقیش کانکشن ارور میده از انواع سیستم ها و مرورگرها هم تست کردم.
مورد دیگه اینکه میخوام جواب سوال بدم با این خطا مواجه میشم که یا مشکل از سایته یا نیست، که اگر هم نیست اینقدر خلاصه و بد نوشتین که من یک ساله توی این سایت فعالیت دارم نمیفهمم منظورش چیه حالا اون کاربری که تازه اومده رو که دیگه فراری میده.
ارسال پست
 متن را به صورت کامل و صحیح وارد کنید.
لذت یادگیری با توسینسو
حسین احمدی
سلام، وقت بخیر
مشکل لاگین دقیقاً به چه صورت هست؟ چون مشکل لاگین برطرف شده. ممنون میشم اگر مشکلی داشتید با شماره دفتر تماس بگیرید تا با هم مشکل رو پیگیری کنیم. البته مرورگرتون رو هم بگید، چون روی فایرفاکس و کروم مشکلی نداریم.
در مورد جواب سوال دادن، اگر پیام متن را به صورت کامل و صحیح وارد کنید، احتمالاً برای پاسخ یا مطلب متنی وارد نمی کنید که این پیام و دریافت نمی کنید.
کانال تلگرام: https://t.me/TOSINSOAhmadi
احسان
باشه حتما. ولی منم با کروم و فایرفاکس آپدیت تست کردم و نمیشه اکثر مواقع.
متن رو هم دوباره وارد کردم و همه کلمه های انگلیسی رو حذف کردم خطا نداد که در نوع خودش جالب بود.
ممنون از پاسخگویی تون
در مورد مشکل لاگین من خواستم یه چیزی رو یاد آور شم اینکه کدی که برای لاگین به صورت رندوم ایجاد میشه فلسفش اینه که هربار که لاگین هم اشتباه بود مجدد کد جدیدی بیاد ولی وقتی کد برای بار اول بیاد تو صد بار هم پسوردت رو اشتباه بزنی کد همون کده!! که این رو هم توی لاگین دیدم هم تو فراموشی!
مدرس سایت توسینسو ***http://mOmidian.ir***
حسین احمدی
ممنون از نکته ای که گفتید، اعمال میشه.
راستی الان که نوتیفیکیشن ها رو دیدم در مورد جواب دادن به پست درست شده ولی وقتی یکی پست جواب منو لایک می زنه می گه فلانی پست سوال شما رو پسندید!
حسین احمدی
درسته دیگه، پست شما که لایک میشه، پیام باید بیاد مثلاً حسین احمدی پست سوال شما رو پسندید.
احسان
کروم
کروم
احسان
در ضمن الان اینم فهمیدم که عکس خالی نمیشه گذاشت حتما باید یه متن هم نوشته بشه.
Amin.Gn
ارسال پیام هم کار نمیکنه. کسی همچین مشکلی نداره؟
احسان
آره ارسال پیام، ویرایش مشخصات و... میزنم صفحه میپره بالا
حسین احمدی
ویرایش مشخصات داخل پروفایل مشکلی نداره و کار میکنه، در مورد عکس خالی نباید مشکلی باشه.
حسین احمدی
مشکل ارسال مطلب که فقط شامل عکس هست برطرف شده، یه بررسی کنید.
مشکل لاگین هم به خاطر کلید enter بود، یعنی زمانی که کلید enter زده می شد پیام not found میداد که برطرف شده، این مورد رو هم بررسی کنید اگر باز مشکلی بود اعلام کنید که برطرف بشه.
احسان
پس لطفا اینو ببینین  اگر من اشتباه می کنم راهنماییم کنید. ممنون
حسین احمدی
فایلی که گذاشتید برای من باز نمیشه.
حسین احمدی
الان تونستم باز کنم، چک می کنم همینجا بهتون خبر میدم.
احسان
حسین احمدی
فایل رو تونستم باز کنم و دیدمش. دارم بررسی می کنم مشکل کجاست. همنجا اطلاع میدم.
احسان
ببخشید من اگه مشکلاتو میگم فقط بخاطر بهتر شدن سایت هست. اتفاق دیگه ای هم هست که من روی رویداد های بالای صفحه(شکل زنگ) که میزنم و رویدادی رو توی تب جدید باز میکنم عددش کم نمیشه و انگار اون رویدادو ندیدم، همچنین وقتی فقط 1 رویداد دارم هرچی هم روش بزنم و صفحه مربوط باز بشه اون عدد 1 روش میمونه تا وقتی که اون تیک آبی کنارشو نزنم هم نمیره(گه متوجه منظورم نشدید فیلم بگیرم ازش).
Network BND
سلام قبلا وقتی رو دوره ها میزدی کامل لیست  دورها نشون میداد الان یه تعدادی که جز تازه ترین ها و محبوبترین ها هستن دیده میشه لینکی هست که کامل تمام دوره ها رو مثل قبل لیست کنه؟
Reply from 0.0.0.0 bytes:0 time<0ms TTL:000
حسین احمدی
اتفاقاً کار درستی می کنید، هر جا مشکلی وجود داشت اطلاع بدید که رسیدگی بشه. در مورد رویدادها و عدم حذفشون متوجه منظورتون شدم، این مورد رو هم یادداشت کردیم و حتماً برطرف میشه.
حسین احمدی
برای مشاهده لیست کامل دوره، کادرهای محبوبترین و جدیدترین دوره ها، لینکی با نام بیشتر داره که لیست کامل دوره ها رو براتون نمایش میده:
دوره های توسینسو
احسان
روی جوابی میزنم گزارش تخلف، اونم صفحه می پره بالا.
™AWAKENING
دوستان مدیر ببخشید ولی مجبورم رُک صحبت کنم  / چون تقریبا با اخلاق همه عزیزان آشنا هستم ، میدونم ناراحت نمیشن و و استقبال میکنن و حتما توضیحی درون سایت و کانال تلگرام میذارن برای روشن شدن افکار اعضای سایت
(البته شاید این اوضاع سایت، خودش سناریو باشه)
واقعا اگه من تنها هم بشینم فک کنم و برسم به اینکه باید سایت خودم رو عوض کنم حالا یا پوسته یا محتوی یا موتور سایت و هر چیز دیگه اش؛ اول یک نسخه از اون رو توی محیط آزمایشگاهی تست میکردم مشکلات رفع میکنم بعد آپ میکنم رو هاست
یا اصلا روی همون هاست با ساب دامینی چیزی تست میگرفتم بعد میاوردم بالا سایت رو!
غیر از اینه؟
والا این اوضاع برای سایتی در اشل و اندازه توسینسو یک رویه منفی و افت محسوب میشه
ناتیفیکیشن ها کار نمیکرد، به سایت لاگین نمیشد، صفحه هوم درست کار نمیکنه و ... که اینایی که عرض کردم جزء مهمترین نیازهای کاربرا هستش!
امروز بگو چه هستی؟! ... ای جوانمرد ؛ بگو از کدامین قبیله‌ای؟
حسین احمدی
من چند تا نکته رو اینجا خدمت دوستان بگم،
ما قبل از اینکه وب سایت رو به صورت نهایی بارگذاری کنیم، روی دامنه ای با نام persel سایت رو تست می کردیم و تعدادی از کاربران سایت هم دسترسی به وب سایت جدید داشتن، بخش های اصلی سایت هم تست می شد و گزارش میگرفتیم و مشکلات رو برطرف می کردیم و مشکل خاصی نداشتیم. البته درسته بخش هایی مثل سایت در حال حاضر مهمترینش پیام رسان سایت هست در دسترس نیست که بنده در ادامه در موردش توضیح میدم.
قبلاً هم به اطلاع دوستان رسیده که ما کلاً زیر ساخت سایت رو تغییر دادیم، یعنی به صورت کلی کدهای سایت رو از ابتدا نوشتیم و این تغییرات تنها تغییر پوسته سایت نبوده. قبل از بارگذاری نهایی هم مشکلات حادی وجود نداشته، مثل الان که اکثر بخش های سایت بدون مشکل در دسترس هستند و سایت بدون مشکل در حال فعالیت هست.
اما بعد از آپلود مشکلاتی داشتیم که زیر بار بازدیدها برامون مشخص شد و به همین خاطر مجبور شدیم بخشی از امکانات سایت رو غیرفعال کنیم.
دو راهکار داشتیم، یکی اینکه وب سایت رو نسخه قبلی بر میگردوندیم و دوباره روی سایت کار میکردیم، یک راه دیگه این بود که بر روی همین سایت ادامه می دادیم و مشکلات رو بر طرف می کردیم، چون خیلی از مشکلات سایت بدون رفتن زیر بار بازدید و در دسترس بودن همه به هیچ عنوان مشخص نمیشه.
دقیقاً سال قبل یکی از سایت های ایران که جزو 10 سایت برتر ایران هست، از نسخه جدیدش رونمایی کرد که به دلیل مشکلاتی که زیر بار بازدید وجود داره ظرف 10 دقیقه سایت از دسترس خارج شد و به نسخه قبلی برگشتن و رونمایی حدود 3 ماه بعد انجام شد.
ما الان حدود 2 هفته هست که از سایت جدید رونمایی کردیم و خیلی از مشکلات سایت برطرف شده. مشکلات و خطاها برای بزرگترین شرکت ها هم اتفاق میافته، حتی شرکتی مثل مایکروسافت با این همه برنامه نویس و تست کننده که در حال رونمایی از محصول، یک دفعه ویندوز از کار میافته و صفحه آبی میده! حالا تیم توسینسو بماند که تعدادمون از انگشتان یک دست کمتره!
در حال حاضر اکثر امکانات سایت فعال هستند غیر از پیام رسان که این بخش هم در حال تغییرات اساسی هست، البته بخش پیام های خصوصی فردا در دسترس قرار میگیره تا بخش چت به صورت کامل و با ساختار جدید پیاده سازی بشه.
باز هم اگر جایی مشکلی هست که تو روند فعالیت کاربران اختلال ایجاد کرده از همه دوستان عذرخواهی می کنیم و دائماً در تلاش هستیم که در کنار شما بهتر از همیشه باشیم.
اگر جایی مشکلی مشاهده کردید اطلاع بدید تا سریعاً مشکل مربوطه برطرف بشه. باز هم از همه دوستان تشکر می کنم.
حسین احمدی
در مورد مشکلات رویدادها، لاگین و مخصوصاً مشکل صفحه هوم بیشتر توضیح بدید که بتونیم مشکل رو شناسایی کنیم.
احسان
ممنون از صبر و تلاشتون
این موردم هست که نوشته های -تغییر- و -حذف- از صفحه میزنه بیرون
TOSISNO
همچنین قسمت متخصصین برتر ،امسال،این ماه،این هفته،امروزش کار نمیکنه. و قسمت پنل فعالیت فقط سال 98 نشون میده سال های قبل انتخاب نمیشن.
و عکس زیر که گوشه پایین سمت راست نوشته ها رفته تو هم
TOSISNO
احسان
فکر کنم اگه یکم دیگه بگم اکانتمو حذف کنین :))
 لینک های درباره ما راهنما شرایط استفاده وبلاگ خرابن.
حسین احمدی
احسان جان، شما بگو، هر جا مشکلی دیدی بگو که ما برطرف کنیم.
™AWAKENING
دوستان مدیر سلام
لینک دریافت مدرک (طی کردن دوره) درست نشد؟!
بخش آزمون و ارائه مدارک اصلی چی میشه ؟
حسین احمدی
بخش دریافت مدرک، آزمون و مدرک اصلی در حال پیاده سازی، بخش دریافت مدرک اولیه فردا فعال میشه، البته قرار بود که اوایل این هفته فعال بشه که به دلیل یکسری مشکلات زیر ساختی برای صدور مدارک جدید این موضوع با تاخیر انجام شد.
بخش آزمون و مدرک اصلی هم بعد از آماده شدن اطلاع رسانی میشه.
علی آقامیری
گزینه اعمال تخفیف روی دوره ها رو پیدا نمی کنم ، فعلا پیاده سازی نشده ؟
** هیچ اگر سایه پذیرد ، منم آن سایه هیچ **
حسین احمدی
توی منوی بالا (منوی کاربری) گزینه مدیریت دوره های من رو بزنید می تونید تخفیف دوره هاتون رو اعمال کنید.
علی آقامیری
مهندس جان با رسم شکل توضیح دهید ! یافت می نشود !
گزینه تخفیف مدریس اضافه میشه؟
حسین احمدی
فکر کنم تو نمایش لینکش مشکل داشتیم. یه بار دیگه تست کنید منوی زیر باید باشه تو منوی کاربریتون:
TOSINSO
علی آقامیری
ممنون درست شد.
محمد نصیری
دوستان هر مشکلی دیدین گزارش بدین ، مطمئن باشید داریم خورد خورد همه مشکلات رو برطرف می کنیم ، حتی اگر مشکل به نظرتون ریز هست هم بگید شاید از قلم افتاده بشه
به دیگران بی منت کمک کن ، خدا جایی بهت میرسونه که تصورش رو نمی کنی
ممنونم الان اوکیه!
راستی همه را دیدم توی نوتیفیکشن ها هم کار نمی کنه
یه مشکل دیگه هم نشون ندادن تخفیف کل توی اون باکس بالای پست ها توی دوره ها هست فقط تخفیف سایت رو نشون می ده!
حسین احمدی
دقیقاً کدوم قسمت منظورتون هست؟
منظورم اون باکس سرچی هست که بالا صفحه وقتی یه دوره ای رو باز می کنی میاد
الان که میبینم درست شده، احتمالا به خاطر این بود که باید چند بار صفحه رو ریلود می کردم
1- به نظرم یه بخش پر تخفیف ترین دوره ها هم داشته باشید بد نیست
2- همینطور فیلتر دوره ها با اسم مدرس و جزیره وقتی میاد که اول بری تو بخش دوره ها و بعد بری توی اون باکس آبی رنگ وسط صفحه یه کتگوری رو انتخاب کنی، بعد بالای صفحه میاد! اگه همون اول توی بخش دوره ها باشه بهتره به نظرم
TOSINSO
3- یه چیز دیگه هم اینکه یه تایمر معکوس تخفیف دوره داشتین که الان دیگه نیست خوب بود به نظرم
4- یه مورد دیگه هم اینکه توی دوره ها زمان ویدیو ها و کل دوره برعکسه حالا نمی دونم تو مرورگر من اینطوریه یا کلا اینطوریه!! توی کروم اینطوری نیست ولی توی فایرفاکس برعکسه
TOSINSO 5- مورد دیگه هم اینکه وقتی یه نظر رو ویرایش می کنی به جای اینکه بره توی ویرایشگر اون نظر میره توی ویرایشگر نظر جدید و باید اسکرول کنی بالا تا ویرایش کنی !!!
6- یه چیز دیگه هم که من دوست دارم که می بود توی بخش موجودی و مالی و لیست خرید ها و ... هست که اگه بخش توضیحات ویدیوی خریداری شده لینک خود ویدیو هم بود خوب بود
TOSINSO
7- یه چیز جالب دیگه هم که الان دیدم اینه که وقتی می خوای لاگین کنی و یوزر و پس رو میزنی و بعد عدد امنیتی رو وارد میکنی اگه اینتر بزنی هم عکسه عوض میشه و هم گزینه ورود میخوره و وارد میشه!!!
8- یه مورد دیگه هم که برای من آزار دهندست خود ویرایشگر متنها هست گزینه ها هیچ توضیحی ندارند و موس رو هم که می بری روشون چیزی نمیاد! فاصله یه اسپیس هم خیلی زیاد میشه البته ایکن ها تا حد زیادی واضح هستند ولی به نظرم بهتر بود که توضیح هم میومد و البته سوال مهم اینه که "در حال ذخیره پیشنویس" تو کجا؟!
9- توی فایرفاکس وقتی صفحه سایت بازه و نوتیفیکیشن میاد اون زنگوله هه آیکنش عوض نمیشه از ایمیلش می فهمم که نوتیفیکیشن اومد البته تو کروم امتحان نکردم!
10- گفتم ایمیل، کاش میشد یه کنترلی رو این ایمیل های دریافتی کرد خیلی زیاد و رو اعصابه، دلمم نمیاد بلاکشون کنم
سلام و درود
ضمن تشکر از زحمات شما، "مدیریت دوره های من" خطای 404 را نمایش میدهد.
سپاسگزارم
حمیدرضا آبیاری --- در اینستاگرام با من همراه باشید: updatical.ir@
آقای آبیاری واسه من که میاد، من فک می کنم یه سری از این مشکلات به خاطر کش مرورگر باشه با کنترل f5 صفحه رو ریلود کنید شاید اومد!
درود بر شما
ضمن تشکر، روش شما، استفاده از مرورگر دیگر و پاک کردن حافظه Cache هم انجام شد. مشکل پابرجاست.
وقتی لینک مدیریت رو میزنید وارد همچین آدرسی میشه:
https://tosinso.com/fa/profiles/USERNAME/courses/manage
شایان یاری
با سلام خدمت همه
بنده وقتی یه کامنت رو داخل یه دوره اموزشی میخوام پاک کنم ، امکان پذیر نیس
و در قسمت رزومه نمیشه تغییراتی رو ایجاد کرد
حسین احمدی
جناب آبیاری، فردا هر موقع زمان داشتید با هم مشکل رو بررسی کنیم ببینیم دلیل چیه. هر موقع زمانتون اوکی بود بفرمائید که چک کنیم.
جناب یاری، در مورد پاک کردن کامنت، کامنت خودتون رو نمی تونید حذف کنید؟
شایان یاری
سلام جناب احمدی عزیز
اره کامنت خودم پاک نمیشه
پیام میده که کامنت با موفقیت پاک شد
ولی کامنت هنوز هستش
و قسمت رزومه هیچ تغییراتی نمیشه انجام داد
حسین احمدی
من فردا مورد رو بررسی می کنم همینجا بهتون خبر میدم که مشکل از کجاست. بخش ویرایش رزومه هم در دست پیاده سازی هست.
احسان
من توی این سایت هم با گوشیم میام هم با لپتاپ هم با سیستم محل کار، توی هر سیستمی لوگین میکنم از بقیه خارج میشه، شاید این کارو برای امنیت بیشتر کردید ولی به نظرم بیشتر کاربر رو اذیت میکنه و از بحث یوزر فرندلی دور میشه.
حسین احمدی
من الان هم با گوشیم لاگینم تو سایت و هم داخل با سیستم شرکت، اما تو هر دو لاگین هستم، دکمه مرا به خاطر بسپار رو می زنید؟
™AWAKENING
مدرک مدرک ....!!!!!؟
حسین احمدی
باور کنید تمام تلاشمون اینه که صدور مدرک سریع تر آماده بشه. اما رو پلتفرم جدیدیکسری مشکلات فنی برخوردیم که داریم سعی میکنیم سریع تر بطرف بشه. باز هم بابت این موضوع عذرخواهی میکنم و سعی میکنیم هر چه سریعتر این بخش آماده بشه
احسان
اون دکمه که روش میزنی میره بالای صفحه هم لطفا اضافه کنید.
سلام دوستان اول یه خسته نباشید میگم بابت زحماتتون
من فیلم جدید که میخوام آپلود کنم بعد از اینکه کلی طول میکشه و فیلم آپلود میشه پیام میده که فرمت فایل مورد نظر صحیح نمیباشد
با فرمت mp4 آپلود کردم
با فرمت avi تست کردم
مرورگر رو عوض کردم
pc رو عوض کردم
با کامتاسیا رندر دوباره گرفتم
ولی درست نشده
mohammadsokhan
سایت مشکلات بخش اد کردن فرند داره قابلیت ارسال پیام و بقیه موارد رو نداره قابلیت ریپلای رو نداره و در همه اون موارد موقع کلیک به بالای صفحه هدایتت میکنه
تا جایی که من می دونم در مورد آپلود فیلم اگه قبل از آپلودش توی سایت، اون رو بکشید توی مرورگرتون و پلی شد برای سایت هم مشکلی نداره!
آقای امیدیان عزیز این کاری که فرمودید رو انجام دادم ولی مشکلی نداشت
من خودم کلا توی آپلود ویدیو توی سایت با فایرفاکس مشکل دارم یا آپلود نمیشه یا تا نصفه می ره دیگه نمی ره یا تا ته میره یهو حذف میشه!
مشکلمو توی این مورد با کروم حل کردم و تنها استفادم از کروم همین وقتاییه که میخوام ویدیو توی توسینسو آپلود کنم D:
حسین احمدی
در مورد مشکل آپلود توی فایرفاکس، تو فروم خود فایرفاکس هم بود، اگه لینکش رو پیدا کنم اینجا میزارم که آپلود فایل داخل فایرفاکس خیلی سایت ها مشکل دارن و تیم توسعه فایرفاکس هم تائید کرده، باید لینکش رو پیدا کنم که کدوم تاپیکشون بود.
جناب پورخیری، کاری که آقای امیدیان گفتند رو انجام دادید که فایل براتون پخش میشه یا خیر؟ بخش پیام رسان آپلود شده، اما دسترسی بهش محدوده و داریم تست میگیریم که مشکلاتش تغییر کنه، چون پیام رسان سایت به صورت کلی تغییر کرده و ساختار جدیدی براش ایجاد کردیم که به زودی قابلیت هایی مثل ایجاد گروه های گفتگو و کانال مثل تلگرام رو داشته باشیم و به همین خاطر نیاز بود که ساختارش تغییر کنه.
چون بخش هایی از سایت مثل بخش ارتباطات و صدور مدرک وابسته به بخش پیام رسان میشن و قابلیت های Realtime سایت مبتنی بر این ساختار میشن به همین خاطر کمی تو بخش های ذکر شده تاخیر داشتیم. مشکل فنی که بالا هم در موردش صحبت کردم مربوط به همین موضوع بود. به امید خدا تست ها رو بگیریم و نهایی بشه این بخش ها فعال میشن.
سلام مهندس احمدی عزیز
آره فایل رو درگ کردم و بدون مشکل پخش میشه
نمیشه یه جور دیگه آپلود کنم یا بفرستم برای شما آپلود کنید یا اصلا فایل رو چک کنید ببینید مشکلش چیه.
متشکرم
مهندس بابت حل مشکل قبلی متشکرم
حالا یه رویداد توی رویدادهام گیر کرده - نمیره بقیه میانو میرن ولی این گیر کرده هرچی روش کلیک می کنم یا گزینه همه را دیدم رو میزنم ولی نمیره.
حسین احمدی
سلام مجدد، برای حذف رویداد فعلاً رو تیک کنار رویداد کلیک کنید تا مشکل برطرف بشه. تو لیست مشکلات ثبت شده.
سلام و خسته نباشید
تاریخ مطالب ظاهرا نشان داده نمی شود. فقط کامنت ها تاریخ دارند.
mojtaba.shams [at] hotmail.com
وقتی روی مطالب کلیک میکنیم لینک https://tosinso.com/fa/latest باز میشه، که منطقا باید آخرین مطالب شامل آموزش ، سوال ، بحث و ... را نشان بده. اما سوالات جدید داخلش نیست و فقط آموزش ها نشان داده میشود و سوالات فقط از لینک https://tosinso.com/fa/latest/questions در دسترس است.
اینطوری خیلی ساده تره روی مطالب کلیک میکنم به آخرین سوالات و بحث و ... در یکجا دسترسی دارم.
مهدی طلائی
لطفا داخل سایت قسمت شارژ کاربری رو فعال کنید وقتی یه دوره ای قسطی میخوایم بخریم به عنوان مثال میخوایم 20 تومن شارژکنیم ولی الان مجبوریم هی 2 تومن 6 تومن و مبلغ کم کم هی وارد پرداخت بشیم و خریداری کنیم
قسمت گواهی دوره ام که فعال نیست چون گفتید همه قسمت ها تقریبا فعال شده گفتم که یاد اور بشم
توی قسمت پیام ها اعلان یک پیام هست در صورتی که توی اینباکس چیزی نیستTOSINSO
راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت live with energy
™AWAKENING
مدیران سایت سلام
بعد از طی مراحل مدرک،و با زدن کلید "دریافت مدرک" با خطای زیر مواجه میشیم :
TOSINSO
حسین احمدی
سلام، وقت بخیر
حساب کاربریتون قبلاً تائید شده یا قصد تائید دارید؟
™AWAKENING
سلام / وقت شما هم بخیر
یادمه تو نسخه قبلی سایت تایید شد
حسین احمدی
یکبار مجدد تست کنید ببینید مدرک و می تونید دریافت کنید؟
™AWAKENING
سلام مجدد
بله حل شده متشکریم
ان شاءالله کی آزمون ها راه اندازی میشه برای مدرک اصلی؟
