در توسینسو تدریس کنید
و
با دانش خود درآمد کسب کنید
احسان
لایه های شبکه
دوستان مطالب مربوط به لایه های شبکه رو خوندم ولی اگر ممکنه توضیح بدید در محیط کاربردی لایه ها چه معنایی دارن؟ مثلا سوییچ لایه 3 چه تفاوتی با لایه 4 داره یا لایسنس لایه 3 یک روتر میکروتیک چه تفاوتی با 4 و 5 و 6 داره؟ امکانات بیشتری دارن؟ امنیت؟ یا چی؟
این سوال 2 پاسخ دارد.
لذت یادگیری با توسینسو
سلام ، لایه های OSI برای این هست که درک پیدا کنید از اینکه یک کامپیوتر در شبکه چجوری اطلاعات رو به یه کامپیوتر یا در حالت کلی سیستم میفرسته. لایه های OSI مفهوم انتزاعی دارن و تو محیط واقعی و عملیاتی از مدل TCP/IP استفاده میشه. سوئیچ ها بصورت معمول در لایه 2 کار می کنن و با Frame بیشتر سر و کار دارن ، اگر چه سوئیچ لایه 3 هم داریم که به MLS هم معروف هستن و میتونن Packet های IP رو هم ببینن. ببینید بصورت رسمی سوئیچ لایه 4 نداریم اما شما میتونید تو سوئیچ ACL هم بنویسید و توی اون فیلترینگ رو براساس پورت انجام بدید که در واقع در لایه 4 یا Transport این فیلترینگ انجام میشه . لایسنس لول های میکروتیک ارتباطی به این موضوع نداره و لطفا در قالب پست جداگانه این سئوال رو مطرح کنید.
AMIRHOSSEIN KARIMPOUR
  • انتخاب شده به عنوان جواب توسط 1 نفر
rasool danesh
اگر خلاصه بخوام بگم اینجوری باید بگم که مدلی که الان داره کار میشه tcp/ip است که 5 لایه است
لایه اول فیزیکی است و لایه دوم دیتا لینک و لایه سوم اینترنت یا نت ورک
برای آدرس دهی و مسیریابی که کار روتر و سوئیچ در شبکه است دو تا پروتکل مهم داریم توی لایه دوم پروتکل arp رو داریم که با توجه به مک آدرس جدول arp رو در سوئیچ لایه دو میسازه و توی لایه سوم پروتکل ip رو داریم که جدول روت و ip رو میسازه
هر بسته دیتایی که در شبکه ارسال میشود وقتی به سوئیچ لایه دوم میرسه بسته باز میشه و اطلاعات لایه دوم خونده میشه و توی اون اطلاعات مک آدرس وجود داره که با توجه به جدول مک آدرس خوده سوئیچ ، بسته به سمت دستگاه مورد نظر ارسال میشه اما در سوئیچ لایه 3 وقتی بسته ای میرسه بسته از لایه یک و دو و سه رد میشه و به لایه 3 میرسه و اونجا بسته باز و ip مقصد خونده میشه و در نتیجه به ip مورد نظر فرستاده میشه
برای درک بهتر باید مدل tcp/ip رو خوب بخونید اما از اونجایی که درکش کمی سخته ، پیشنهاد میکنم از چند فیلم و مقاله و آموزش استفاده کنید و سعی کنید مطالب رو از زبون چند نفر بشنوید یا مطالب اساتید مختلف رو بخونید و بشنوید تا بهتر متوجه بحث بشین
خوده آقای مهندس کریم پور چند روزیه مباحث لایه ها رو تک تک شروع کرده مطالب ایشون رو هم بعلاوه مطالب اساتید دیگه بخونید خوبه....
خیلی چیزا بلد نیستم ، کاش عمرم برای یادگیری کفایت میکرد، دارم به این نتیجه میرسم که توی این عمر کوتاه هر چیزی ارزش یادگیری نداره و فقط چیزای مهم رو باید آموخت...
tcp ip چهار لایه است.
physical و datalink در osi تبدیل شدن به لایه network acces
لایه های بعدی هم internet و transport و application.
البته هنوز هم مدل مرجع osi هست و وقتی گفته میشه سرویس لایه ۲ منظور لایه دو osi هست یعنی mac و ... و نه ip و routing
mojtaba.shams [at] hotmail.com
rasool danesh
tcp/ip تا چند سال قبل 4 لایه بود اما جدیدا تغییر دادن یا به عبارتی update کردن و به 5 لایه تبدیل شده مرجع بودن osi بخاطر درک بهتر است وگرنه سالهاست که منسوخ شده
layers
این مطلب هم بد نیست
مدل OSI منسوخ نشده است (شاید بعدها بشود) چرا که هنوز هم تمام مراجع آموزشی مدل OSI را به عنوان مدل مرجع را آموزش می دهند.
استاندارد IETF مدل tcp/ip را 4 لایه ای معرفی میکند:
https://tools.ietf.org/html/rfc1122
لینک که قرار دادید هم دیدم و متاسفانه کاملا اشتباست و برداشت یک شخص است نه یک مرجع مستند. اینکه می فرمایید آپدیت شده به 5 لایه درست نیست. اگر آپدیت شده بود باید در استاندارد IETF هم تغییر داده می شد.
مدل 5 لایه ای و 3 لایه ای و ... تعریف های دیگریست که بعضی سازمان ها معرفی کردند و هنوز استاندارد نشده است. لینک زیر را ببینید:
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite
مطالعه این لینک هم مفید است:
ویکی پدیا : مجموعه پروتکل اینترنت
best answer لینک زیر را ببینید به طور خلاصه و کامل جواب داده: (با توجه به مستندات بالا)
does-tcp-ip-model-has-4-layers-or-5-layers
rasool danesh
مهندس من هم تاکید کردم که مدل 7 لایه برای درک بهتر و آموزش هنوز استفاده میشه اما کاربرد....
توی آخرین لینکی هم که گذاشتین اگر دقت کنید در آخر صفحه بازم هم خودش 5 لایه رو تفسیر کرده
هرچند توی لینکهایی که گذاشتین چندجا دیدم روی معماری شبکه بیشتر تاکید داشتن و تاکید کرده بودند که بحث در مورد تعداد لایه ها زیاد خوب نیست
بله 5 لایه را تفسیر کرده و بنده هم عرض کردم جاهایی 5 لایه و لایه 3 لایه معرفی میشه اما مدل مرجع و استاندارد همان 4 لایه هست هنوز.
دقیقا همینطوره. اما خیلی مواقع برای درک معماری یک شبکه یا سرویس خاص مجبوریم از لایه ها استفاده کنیم.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....
