تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
Ramin Parvari
انتخاب IP برای Gateway
برای ip دادن به gateway باید چه IP انتخاب کرد چگونه؟ وبا default gateway تفاوت دارد؟
لذت یادگیری با توسینسو
صادق صادقپور
Default gateway معمولا زمانی استفاده می شود ه شما بخواهید اینترنت به اشتراک بذارید و معمولا از اون برای تعیین یک محدوده و تعریف یک بستر استفاده می شه که معمولا هم Default gateway را IP Address سرور قرار می دهند
با فرض اینکه منظورتون قسمت تنظیمات کارت شبکه قسمت default gateway است:
زمانیکه بخواهیم به کامپیوتری با ip ای که با شبکه ما هم رنج نیست متصل شویم، لازم است در قسمت default gateway آدرس آی پی Router مربوطه را بنویسیم تا توسط آن روتر ها ما به کامپیوتر مورد نظر متصل شویم. و اگر نمی خواهیم با کامپیوتر های دیگر در شبکه های دیگر ارتباط داشته باشیم، نیازی نیست که آدرس default gateway تنظیم کنیم.
و gateway با default gateway تفاوت دارد. gateway پارامتری است که در روتر در رکورد ها معنی دارد.
Ramin Parvari
ممنون از جوابتان
اما اقای طباطبایی مهر
فرضا 5 سیستم با روتر وصل شبکه هستند بعد یک لپ تاپ با رنج ای پی متفاوت میخاهیم وصل شبکه کنیم منظورتان این است؟؟
ایا در قسمت دیفالت گتوی IPV4 وقتی با کابل روتر را به لپ تاب وصل کردیم باید ای پی روتر را وارد کنیم؟ با این کار لپ تاپ وصل شبکه ما میشود یا فقط اینترنت میتواند استفاده کند؟
در این حالتی که بیان کردید بله باید ip مربوط به router را در قسمت default gateway وارد کنیم. اینترنت خودش یک شبکه هست. بعد از اینکه به شبکه شما وصل شد میتوانید تنظیم کنید که از اینترنت استفاده کند یا خیر.
فرهاد خانلری
بهتر بود سوال خود را دقیق تر مطرح میکردید
منظور شما از این سوال (برای ip دادن به gateway باید چه IP انتخاب کرد) Geatway هست که در روتر استفاده میشود و یا Default Geatway که در تنظیمات کارت شبکه سیستم قرار دارد؟
خداوند برکتے عظیم به نام "زندگے" به تو بخشیده است . تو چه چیزے به او تقدیم می کنے ؟ هر روز چیــزے هر چند کوچک به او تقدیم کن ، مقداری عشق به مخلوقاتش . . .
Ramin Parvari
منظور من دقیقا هردو مورد است استاد خانلری
فرهاد خانلری
به صورت ابتدایی و خلاصه و صریح:
geatway در تنظیمات کارت شبکه سیستم ها یعنی دروازه ورودی
یعنی آی پی اون دروازه ورودی
دروازه ورودی یعنی اون سیستمی که به یه شبکه دیگه وصله یعنی ما از طریق اون سیستم وصل میشیم به یه شبکه دیگه مثل اینترنت
مثلاً شما ای پی مودم ADSL رو اگه به عنوان Default geatway به سیستم ها بدی اون سیستم ها وصل میشن به اون مودم و مودم بهشون اینترنت میده.
Geatway در روتر هم برید به لینک زیر در همین سایت
Geatwau Vs Router
جهت اطلاعات بیشتر:
Router دارای جداول مسیریابی است ولی gateway صرفاً بعنوان دروازه عمل می کند.
Gateway همان طور که از اسمش پیداست کارش اتصال بین دو شبکه است و اغلب از آن بعنوان یک درگاه یاد می شود در داخل gateway ها باید حتماً کارت شبکه ای موجود باشد تا از طریق آن بتوان آن را به سرور اصلی متصل کرد اما یک Router برای ارتباط دادن دو یا چند بخش از شبکه هایی که ممکنه همگن و یا ناهمگن باشن استفاده میشه و یک جدول مسیریاب داره مثل یک راهنما عمل میکند . روتر یک مسیر دوم (Alternate) را بین بخش های شبکه ایجاد می کنه و می تونه بهترین مسیر پایه ریزی شده بر معیارهایی از قبیل هزینه خط ، سرعت خط، و بارگزاری ترافیک را ایجاد کنه .
Masoudimp
با سلام ، اگر آی پی مودم ما 192.168.1.1 بود ، که به عنوان Default Getway باید معرفی شود ، و همچنین یک سیستم سرور یا کلاینت ما هم همین آدرس 192.168.1.1 را داشت ، در آن صورت ، آیا میشود آی پی دستگاه مودم و یا هر روتری را عوض کرد ؟ یا در این مواقع آدرس سیستم را عوض میکنند ؟
